byte av spöring
Sida 1 av 1 • Dela •
byte av spöring
En av ringarna på mitt favoritspö bröts imorse..någon som bytt ut magnesiumringar.
Var kan jag beställa dem.
Kan lämna in den men vore kul om jag gjorde det själv..
Nedad- Mört
- Antal inlägg : 272
Poäng : 2414
Rykte : 4
Registreringsdatum : 13-02-17
Ålder : 41
Sv: byte av spöring
Är det toppöglan så är det skitlätt. värm med en tändare på öglan och dra loss den med en tång. Lägg på epoxy lim i hålet och tryck i en ny ögla som du köper hos Peter eller på Wollmars.
Good Luck!
Good Luck!
Bjöllan
Esbjörn- Megalodon
- Antal inlägg : 1169
Poäng : 3962
Rykte : 28
Registreringsdatum : 12-12-09
Ålder : 38
Sv: byte av spöring
2 spön 2 problem..toppöglan på ena men det löser jag..har beställt, öglan epoxy och lack..på det andra är det första ring på toppdelen där toppdelen och mittdelen går ihop..fixar nog detta också men problemet är att hitta ring i rätt storlek för den trasiga ligger på Vätterns botten.
Nedad- Mört
Poäng : 2414
Rykte : 4
Ålder : 41
